Datasheet Linear Technology LTC3780IG#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3780 |
| Модель | LTC3780IG#TRPBF |
Высокоэффективный синхронный понижающе-повышающий контроллер с 4 переключателями
LTC3780: High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller Data Sheet
PDF, 638 Кб, Файл закачен: 23 сен 2017
Купить LTC3780IG#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 232 до 1 665 ₽32 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3780IG#TRPBF Linear Technology | 508 ₽ | ||
| LTC3780IG#TRPBF Analog Devices | 547 ₽ | ||
| LTC3780IG#TRPBF Linear Technology | 588 ₽ | ||
| LTC3780IG#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | SSOP-24 |
| Код корпуса | G |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G24) |
| Demo Boards | DC1046A,DC686A,DC1155A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, Output Disconnect, External Synchronization, PLL |
| Тактовая частота | 300 kHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 400kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 55 мкА |
| Isupply | 2.4 мА |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 10 A |
| Polyphase | нет |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck-Boost |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vout Max | 30 В |
| Vout Min | 0.8 В |
Design Notes
- Industry's First 4-Switch Buck-Boost Controller Achieves Highest Efficiency Using a Single Inductor &mdash DN369PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2005Выписка из документа
Статьи
- Breakthrough Buck-Boost Controller Provides up to 10A from a Wide 4V-36V Input Range &mdash LT JournalPDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2005Выписка из документа
Серия: LTC3780 (12)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3780IGTRPBF, LTC3780IG TRPBF
