Datasheet Linear Technology LTC3785EUF#PBF — Даташит
Серия | LTC3785 |
Модель | LTC3785EUF#PBF |
10 В, высокоэффективный, синхронный, без повышающе-понижающего контроллера RSENSE
Datasheet LTC3785
PDF, 287 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
10V, High Efficiency, Synchronous, No RSENSE Buck-Boost Controller
![]() 46 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3785EUF#PBF Analog Devices | 269 ₽ | ||
LTC3785EUF#PBF Analog Devices | 278 ₽ | ||
LTC3785EUF#PBF Analog Devices | от 961 ₽ | ||
LTC3785EUF#PBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 4x4 QFN-24 |
Код корпуса | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC957A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, No Rsense, Output Disconnect, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 0.086 мА |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | None |
Synchronous | да |
Topology | Buck-Boost |
Vin Max | 10 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vout Max | 10 В |
Vout Min | 2.7 В |
Design Notes
- Buck-Boost Controller Simplifies Design of DC/DC Converters for Handheld Products &mdash DN424PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2007Выписка из документа
Статьи
- Single-IC Converter Operates Buck and Boost to Provide an Output that is Within the Input Voltage Range &mdash LT JournalPDF, 384 Кб, Файл опубликован: 16 окт 2007Выписка из документа
Серия: LTC3785 (4)
- LTC3785EUF#PBF LTC3785EUF#TRPBF LTC3785IUF#PBF LTC3785IUF#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
LTC3785EUFPBF, LTC3785EUF PBF
