Datasheet Linear Technology LTC3788-1 — Даташит
СерияLTC3788-1
2-фазный синхронный повышающий контроллер с двумя выходами
LTC3788-1 - 2-Phase, Dual Output Synchronous Boost Controller
PDF, 391 Кб, Версия: C, Файл закачен: 23 сен 2017
LTC3788-1: 4.5-24Vin 24Vout@5A & 12Vout@10A
LTC3788-1
LTC3788EGN-1#PBFLTC3788EGN-1#TRPBFLTC3788IGN-1#PBFLTC3788IGN-1#TRPBF
N1234
КорпусSSOP-28
Габаритный чертеж корпуса
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
Код корпусаGNGNGNGN
Индекс корпуса05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)
Количество выводов28282828
Parameters / ModelsLTC3788EGN-1#PBFLTC3788EGN-1#TRPBFLTC3788IGN-1#PBFLTC3788IGN-1#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиPolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodPolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodPolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodPolyPhase, Burst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz900900900900
Frequency Adjust Range50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz
Frequency Sync Range75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА8888
Isupply, мА0.1250.1250.1250.125
Max Phases2222
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов2222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Polyphaseдададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A25252525
Switch Current 2, A25252525
Synchronousдададада
TopologyBoostBoostBoostBoost
Topology 1BoostBoostBoostBoost
Topology 2Boost, InvertingBoost, InvertingBoost, InvertingBoost, Inverting
Vin Max, В38383838
Vin Min, В2.52.52.52.5
Vin Min Startup, В4.54.54.54.5
Vout Max, В60606060
Vout Max 2, В15151515
Vout Maximum60V60V60V60V
Vout Min, В1.21.21.21.2
Vswitch Max, В60606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Статьи
  • Boost 12V to 140V with a Single Converter IC &mdash LT Journal
    PDF, 152 Кб, Файл опубликован: 2 ноя 2015
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Multiple Output Boost | External Power Switch Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3788-1
