Datasheet Linear Technology LTC3789 — Даташит
Серия | LTC3789 |
Высокоэффективный синхронный понижающе-повышающий контроллер с 4 переключателями
Datasheet LTC3789
PDF, 543 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 30
High Efficiency, Synchronous, 4-Switch Buck-Boost Controller
42 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3789IGN#TRPBF | 656 ₽ | ||
LTC3789EUFD#PBF | от 1 191 ₽ | ||
LTC3789IGN#PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3789IUFD#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | UFD | UFD | GN | GN | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3789EGN#PBF | LTC3789EGN#TRPBF | LTC3789EUFD#PBF | LTC3789EUFD#TRPBF | LTC3789IGN#PBF | LTC3789IGN#TRPBF | LTC3789IUFD#PBF | LTC3789IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B | DC1881A,DC1523A,DC1721A,DC1878A,DC2253A,DC1757B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect | External Synchronization, Power Good, Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Frequency Sync Range | 200kHz to 600kHz | 200kHz to 600kHz | 200kHz to 600kHz | 200kHz to 600kHz | 200kHz to 600kHz | 200kHz to 600kHz | 200kHz to 600kHz | 200kHz to 600kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vout Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vout Maximum | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V | 38V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Vswitch Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
Design Notes
- High Efficiency 4-Switch Buck-Boost Controller Provides Accurate Output Current Limit &mdash DN499PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2012Выписка из документа
Серия: LTC3789 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > External Power Switch Buck-Boost
