Datasheet Linear Technology LTC3805EDD-5#TRPBF — Даташит
СерияLTC3805-5
МодельLTC3805EDD-5#TRPBF
Регулируемая частота тока Режим обратного хода/повышения/SEPIC Контроллер постоянного/постоянного тока
Datasheet LTC3805-5
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
Adjustable Frequency Current Mode Flyback/Boost/SEPIC DC/DC Controller
Чип стабилизации напряжения, DC-DC converter; flyback; Uin:4.5÷75V; Uout:0.8÷75V; 10A; DFN10
LTC3805EDD-5#TRPBF
67 ₽
LTC3805EDD-5#TRPBF
117 ₽
LTC3805EDD-5#TRPBF
144 ₽
LTC3805EDD-5#TRPBF
Корпус3x3 DFN-10
Код корпусаDD
Индекс корпуса05-08-1699
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1311A-B,DC1576A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиExternal Synchronization, Resistor Set Frequency
Тактовая частота700 kHz
Frequency Adjust Range70kHz - 700kHz
Frequency Sync Range70kHz - 700kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown40 мкА
Isupply0.36 мА
Max Phases1
Monolithicнет
Количество выходов1
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Polyphaseнет
Sense ResistorRsense
Switch Current10 A
Synchronousнет
TopologyFlyback, Boost
Vin Max75 В
Vin Min4.5 В
Vin Min Startup4.5 В
Vout Max75 В
Vout Maximum75V
Vout Min0.8 В
Vswitch Max75 В
Design Notes
  • Negative Buck Converter with Short-Circuit Protection and Shutdown &mdash DN1022
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011
  • Buck Converter Eases the Task of Designing Auxiliary Low Voltage Negative Rails &mdash DN458
    PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2009
  • Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3805EDD-5TRPBF, LTC3805EDD-5 TRPBF, LTC3805EDD5#TRPBF, LTC3805EDD 5#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3805EDD-5#TRPBF
