Datasheet Linear Technology LTC3810IG#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3810 |
| Модель | LTC3810IG#TRPBF |
Контроллер синхронного импульсного регулятора тока 100 В
Datasheet LTC3810
PDF, 491 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
100V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller
Купить LTC3810IG#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 203 до 1 022 ₽40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3810IG#TRPBF Analog Devices | 281 ₽ | ||
| LTC3810IG#TRPBF Analog Devices | от 435 ₽ | ||
| LTC3810IG#TRPBF Analog Devices | от 507 ₽ | ||
| LTC3810IG#TRPBF Analog Devices | от 1 022 ₽ | ||
| Корпус | SSOP-28 |
| Код корпуса | G |
| Индекс корпуса | 05-08-1640 (G28) |
| Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode |
| Demo Boards | DC952A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | No Rsense, Power Good, Tracking, External Synchronization, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz to 1MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz to 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 240 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 10 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, None |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 100 В |
| Vin Min | 6.2 В |
| Vout Max | 55.8 В |
| Vout Maximum | .93Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.5 % |
Design Notes
- Direct Efficient DC/DC Conversion of 100V Inputs for Telecom/Automotive Supplies &mdash DN398PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2007Выписка из документа
Серия: LTC3810 (4)
- LTC3810EG#PBF LTC3810EG#TRPBF LTC3810IG#PBF LTC3810IG#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3810IGTRPBF, LTC3810IG TRPBF
