Datasheet Linear Technology LTC3810HUH-5#PBF — Даташит
Серия | LTC3810-5 |
Модель | LTC3810HUH-5#PBF |
Контроллер синхронного импульсного регулятора режима тока 60 В
Datasheet LTC3810-5
PDF, 544 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
60V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller
17 предложений от 13 поставщиков , DC/DC Cntrlr Single-OUT Step Down 1000kHz Automotive 32-Pin QFN EP T/R | |||
LTC3810HUH-5#PBF Analog Devices | 294 ₽ | ||
LTC3810HUH-5#PBF Analog Devices | от 971 ₽ | ||
LTC3810HUH-5 PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3810HUH-5#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 5x5 QFN-32 |
Код корпуса | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 |
Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1168A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Tracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 250 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 240 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, None |
Switch Current | 10 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4.35 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.5 % |
Серия: LTC3810-5 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3810HUH-5PBF, LTC3810HUH-5 PBF, LTC3810HUH5#PBF, LTC3810HUH 5#PBF
