Datasheet Linear Technology LTC3810HUH-5#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3810-5 |
| Модель | LTC3810HUH-5#TRPBF |
Контроллер синхронного импульсного регулятора режима тока 60 В
Datasheet LTC3810-5
PDF, 544 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
60V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller
Купить LTC3810HUH-5#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 161 до 433 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 32QFN. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-QFN (5x5). PMIC - Voltage Regulators - DC... | |||
| LTC3810HUH-5#TRPBF Analog Devices | 161 ₽ | ||
| LTC3810HUH-5#TRPBF Analog Devices | 214 ₽ | ||
| LTC3810HUH-5#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 5x5 QFN-32 |
| Код корпуса | UH |
| Индекс корпуса | 05-08-1693 |
| Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode |
| Demo Boards | DC1168A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Tracking, No Rsense, External Synchronization, Power Good, Resistor Set Frequency |
| Тактовая частота | 250 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 240 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
| Выходной ток | 10 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, None |
| Switch Current | 10 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 60 В |
| Vin Min | 4.35 В |
| Vout Max | 60 В |
| Vout Maximum | Vin |
| Vout Min | 0.8 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.5 % |
Серия: LTC3810-5 (6)
- LTC3810EUH-5#PBF LTC3810EUH-5#TRPBF LTC3810HUH-5#PBF LTC3810HUH-5#TRPBF LTC3810IUH-5#PBF LTC3810IUH-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3810HUH-5TRPBF, LTC3810HUH-5 TRPBF, LTC3810HUH5#TRPBF, LTC3810HUH 5#TRPBF
