Datasheet Linear Technology LTC3812EFE-5#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3812-5 |
Модель | LTC3812EFE-5#TRPBF |
Контроллер синхронного импульсного регулятора режима тока 60 В
Datasheet LTC3812-5
PDF, 412 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 34
60V Current Mode Synchronous Switching Regulator Controller
![]() 27 предложений от 13 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 1000kHz Automotive 16Pin TSSOP EP T/R | |||
LTC3812EFE-5#TRPBF Analog Devices | от 141 ₽ | ||
LTC3812EFE-5#TRPBF Linear Technology | от 348 ₽ | ||
LTC3812EFE-5#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1035A |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | No Rsense, Power Good, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 250 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz to 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz to 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 224 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 10 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, None |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 6.2 В |
Vout Max | 55.8 В |
Vout Maximum | .93Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.875 % |
Серия: LTC3812-5 (4)
- LTC3812EFE-5#PBF LTC3812EFE-5#TRPBF LTC3812IFE-5#PBF LTC3812IFE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3812EFE-5TRPBF, LTC3812EFE-5 TRPBF, LTC3812EFE5#TRPBF, LTC3812EFE 5#TRPBF
