Datasheet Linear Technology LTC3814EFE-5#PBF — Даташит
Серия | LTC3814-5 |
Модель | LTC3814EFE-5#PBF |
Синхронный повышающий контроллер в режиме тока 60 В
LTC3814-5 - 60V Current Mode Synchronous Step-Up Controller
PDF, 366 Кб, Версия: C, Файл закачен: 23 сен 2017
![]() 35 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, LINEAR TECHNOLOGY LTC3814EFE-5#PBF DC-DC Controller, Current Mode, 4.35V to 14V, 1 Output, Synchronous Boost, 1MHz, TSSOP-16 | |||
LTC3814EFE-5#PBF Analog Devices | 265 ₽ | ||
LTC3814EFE-5#PBF Analog Devices | 270 ₽ | ||
LTC3814EFE-5 Analog Devices | 1 023 ₽ | ||
LTC3814EFE-5#PBF Analog Devices | от 1 027 ₽ |
Корпус | TSSOP-16 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (BC) |
Архитектура | Constant Off-Time Peak Current Mode |
Demo Boards | DC1170A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 1MHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 224 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Boost |
Vin Max | 55 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vin Min Startup | 4.5 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 60V |
Vout Min | 4.5 В |
Vswitch Max | 60 В |
Статьи
- Synchronous Boost Converters Provide High Voltage without the Heat &mdash LT JournalPDF, 489 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LTC3814-5 (4)
- LTC3814EFE-5#PBF LTC3814EFE-5#TRPBF LTC3814IFE-5#PBF LTC3814IFE-5#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
LTC3814EFE-5PBF, LTC3814EFE-5 PBF, LTC3814EFE5#PBF, LTC3814EFE 5#PBF
