Datasheet Linear Technology LTC3822EDD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3822 |
Модель | LTC3822EDD#TRPBF |
Нет RSENSE, низкое входное напряжение, синхронный понижающий контроллер постоянного/постоянного тока
Datasheet LTC3822
PDF, 209 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
No RSENSE , Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
![]() 14 предложений от 14 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC DC Cntrlr Single-OUT Sync Step Down 2.75V to 4.5V Input 10Pin DFN EP T/R | |||
LTC3822EDD#TRPBF Analog Devices | 94 ₽ | ||
LTC3822EDD#TRPBF | 190 ₽ | ||
LTC3822EDD-1#TRPBF Analog Devices | 472 ₽ | ||
LTC3822EDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-10 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1699 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1014A,DC972A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | No Rsense, Selectable Switching Frequency |
Тактовая частота | 750 kHz |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 7.5 мкА |
Isupply | 0.34 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 20 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | None |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 4.5 В |
Vin Min | 2.75 В |
Vout Max | 4.455 В |
Vout Maximum | .99Vin |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- High Efficiency, Low Input Voltage, Synchronous Buck Controller Drives up to 15A Load Current &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LTC3822 (4)
- LTC3822EDD#PBF LTC3822EDD#TRPBF LTC3822EMSE#PBF LTC3822EMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3822EDDTRPBF, LTC3822EDD TRPBF
