Datasheet Linear Technology LTC3822EMSE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3822 |
| Модель | LTC3822EMSE#TRPBF |
Нет RSENSE, низкое входное напряжение, синхронный понижающий контроллер постоянного/постоянного тока
Datasheet LTC3822
PDF, 209 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
No RSENSE , Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
|  Купить LTC3822EMSE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 185 ₽ 11 предложений от 11 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 10MSOP. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 10-MSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| LTC3822EMSE#TRPBF Linear Technology | 147 ₽ | ||
| LTC3822EMSE#TRPBF | 185 ₽ | ||
| LTC3822EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | MS-10E |
| Код корпуса | MSE |
| Индекс корпуса | 05-08-1664 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1014A,DC972A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | No Rsense, Selectable Switching Frequency |
| Тактовая частота | 750 kHz |
| Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 7.5 мкА |
| Isupply | 0.34 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 20 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | None |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 4.5 В |
| Vin Min | 2.75 В |
| Vout Max | 4.455 В |
| Vout Maximum | .99Vin |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- High Efficiency, Low Input Voltage, Synchronous Buck Controller Drives up to 15A Load Current &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LTC3822 (4)
- LTC3822EDD#PBF LTC3822EDD#TRPBF LTC3822EMSE#PBF LTC3822EMSE#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3822EMSETRPBF, LTC3822EMSE TRPBF
