Datasheet Linear Technology LTC3824HMSE#PBF — Даташит
Серия | LTC3824 |
Модель | LTC3824HMSE#PBF |
Высоковольтный понижающий контроллер с током покоя 40 мкА
Datasheet LTC3824
PDF, 385 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 16
High Voltage Step-Down Controller With 40µA Quiescent Current
40 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3824HMSE#PBF Analog Devices | от 114 ₽ | ||
LTC3824HMSE#TRPBF Linear Technology | 268 ₽ | ||
LTC3824HMSE#PBF Linear Technology | 270 ₽ | ||
LTC3824HMSE#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC960A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 600kHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 600kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 25 мкА |
Isupply | 0.04 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Выходной ток | 5 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Vin Max | 60 В |
Vin Min | 4 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.5 % |
Статьи
- High Voltage Step-Down Controller Delivers High Power with Minimum Number of Components &mdash LT JournalPDF, 248 Кб, Файл опубликован: 22 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LTC3824 (10)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3824HMSEPBF, LTC3824HMSE PBF
