Datasheet Linear Technology LTC3830ES#PBF — Даташит
| Серия | LTC3830 |
| Модель | LTC3830ES#PBF |
Высокомощные понижающие синхронные контроллеры постоянного / постоянного тока для работы при низком напряжении
Datasheet LTC3830, LTC3830-1
PDF, 277 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 24
High Power Step-Down Synchronous DC/DC Controllers for Low Voltage Operation
Купить LTC3830ES#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 148 до 5 188 ₽28 предложений от 24 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 8SOIC. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 8-SOIC. PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| LTC3830ES8#TRPBF Analog Devices | 419 ₽ | ||
| LTC3830ES8#TRPBF Analog Devices | 679 ₽ | ||
| LTC3830ES8#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3830ES#TR Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | SO-16 |
| Код корпуса | S |
| Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
| Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
| Demo Boards | DC469A,DC493A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | No Rsense, Fixed Output, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
| Тактовая частота | 500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
| Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 1 мкА |
| Isupply | 0.7 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 20 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | None |
| Switch Current | 20 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 8 В |
| Vin Min | 3 В |
| Vout Max | 7.28 В |
| Vout Maximum | 0.91VIN |
| Vout Min | 1.265 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- Versatile LTC3830 and LTC3832 Deliver High Efficiency for Step-Down, Step-Up and Inverting Power Conversions &mdash LT JournalPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LTC3830 (6)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3830ESPBF, LTC3830ES PBF
