Datasheet Linear Technology LTC3832EGN#PBF — Даташит
Серия | LTC3832 |
Модель | LTC3832EGN#PBF |
Высокомощные понижающие синхронные контроллеры постоянного / постоянного тока для работы при низком напряжении
Datasheet LTC3832, LTC3832-1
PDF, 329 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 24
High Power Step-Down Synchronous DC/DC Controllers for Low Voltage Operation
![]() 36 предложений от 18 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 500kHz 16Pin SSOP N T/R | |||
LTC3832EGN#PBF Analog Devices | от 134 ₽ | ||
LTC3832EGN#PBF Analog Devices | 180 ₽ | ||
LTC3832EGN#PBF | от 869 ₽ | ||
LTC3832EGN Linear Technology | по запросу |
Корпус | SSOP-16 |
Код корпуса | GN |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN16) |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC469B |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | No Rsense, Fixed Output, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 0.7 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 20 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | None |
Switch Current | 20 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 8 В |
Vin Min | 3 В |
Vout Max | 7.28 В |
Vout Maximum | 0.91VIN |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.83 % |
Design Notes
- High Current Step-Down Controller Regulates to 0.6V Output from 3V Input &mdash DN322PDF, 83 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2003Выписка из документа
Статьи
- Versatile LTC3830 and LTC3832 Deliver High Efficiency for Step-Down, Step-Up and Inverting Power Conversions &mdash LT JournalPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LTC3832 (2)
- LTC3832EGN#PBF LTC3832EGN#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3832EGNPBF, LTC3832EGN PBF
