Datasheet Linear Technology LTC3833EUDC#PBF — Даташит
| Серия | LTC3833 |
| Модель | LTC3833EUDC#PBF |
Быстрый и точный понижающий DC / DC-контроллер с измерением дифференциального выхода
Datasheet LTC3833
PDF, 530 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 36
Fast Accurate Step-Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
40 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3833EUDC#PBF Analog Devices | 138 ₽ | ||
| LTC3833EUDC#PBF | 541 ₽ | ||
| LTC3833EUDC#PBF Analog Devices | от 665 ₽ | ||
| LTC3833EUDC#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 3x4 QFN-20 |
| Код корпуса | UDC |
| Индекс корпуса | 05-08-1742 |
| Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
| Demo Boards | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 15 мкА |
| Isupply | 2 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 25 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | 5.5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.66 % |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Статьи
- Fast, Accurate Step-Down DC/DC Controller Converts 24V Directly to 1.8V at 2MHz &mdash LT JournalPDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2011Выписка из документа
Серия: LTC3833 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3833EUDCPBF, LTC3833EUDC PBF
