Datasheet Linear Technology LTC3833IFE#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3833 |
Модель | LTC3833IFE#TRPBF |
Быстрый и точный понижающий DC / DC-контроллер с измерением дифференциального выхода
Datasheet LTC3833
PDF, 530 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 36
Fast Accurate Step-Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 2000kHz Automotive 20Pin TSSOP EP T/R | |||
LTC3833IFE#TRPBF Analog Devices | 253 ₽ | ||
LTC3833IFE#TRPBF Linear Technology | 293 ₽ | ||
LTC3833IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CB) |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1640A-B,DC1640A-A,DC1516A-A,DC1516A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, DCR Current Sense, Power Good, Tracking, Soft Start |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 15 мкА |
Isupply | 2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | 5.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.66 % |
- Basic Concepts of Linear Regulator and Switching Mode Power Supplies &mdash AN140PDF, 715 Кб, Файл опубликован: 1 окт 2013Выписка из документа
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Статьи
- Fast, Accurate Step-Down DC/DC Controller Converts 24V Directly to 1.8V at 2MHz &mdash LT JournalPDF, 3.5 Мб, Файл опубликован: 11 окт 2011Выписка из документа
Серия: LTC3833 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3833IFETRPBF, LTC3833IFE TRPBF
