Datasheet Linear Technology LTC3834-1 — Даташит
| Серия | LTC3834-1 |
Синхронный понижающий контроллер IQ 30 мкА
Datasheet LTC3834-1
PDF, 300 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 28
30μA IQ Synchronous Step-Down Controller
High Voltage, Current Mode Switching Regulator Controller Thermal Shutdown | |||
| LTC3834-1 | по запросу | ||
| LTC3834-1: 4.5-32Vin 3.3Vout@5A Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3834EDHC-1#PBF | LTC3834EDHC-1#TRPBF | LTC3834EGN-1#PBF | LTC3834EGN-1#TRPBF | LTC3834IDHC-1#PBF | LTC3834IDHC-1#TRPBF | LTC3834IGN-1#PBF | LTC3834IGN-1#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 5x3 DFN-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-16 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | DHC | DHC | GN | GN | DHC | DHC | GN | GN |
| Индекс корпуса | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1706 | 05-08-1706 | 05-08-1641 (GN16) | 05-08-1641 (GN16) |
| Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Parameters / Models | LTC3834EDHC-1#PBF | LTC3834EDHC-1#TRPBF | LTC3834EGN-1#PBF | LTC3834EGN-1#TRPBF | LTC3834IDHC-1#PBF | LTC3834IDHC-1#TRPBF | LTC3834IGN-1#PBF | LTC3834IGN-1#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1346A | DC1346A | DC1346A | DC1346A | DC1346A | DC1346A | DC1346A | DC1346A |
| Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking | Burst Mode, External Synchronization, PLL, Tracking |
| Тактовая частота, kHz | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Frequency Sync Range | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz | 140kHz - 650kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Isupply, мА | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 | .03 |
| Max Phases | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Sense Resistor | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense | Rsense |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Vout Maximum | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V | 5V |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3834-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers
