Datasheet Linear Technology LTC3838EUHF#TRPBF — Даташит
СерияLTC3838
МодельLTC3838EUHF#TRPBF
Двойной, быстрый, точный понижающий контроллер постоянного / постоянного тока с измерением дифференциального выхода
Datasheet LTC3838
PDF, 746 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 54
Dual, Fast, Accurate Step- Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
, Dual, Fast, Accurate Step-Down DC/DC Controller with External Reference Voltage and Dual Differential Output Sensing
LTC3838EUHF#TRPBF
125 ₽
LTC3838EUHF#TRPBF
295 ₽
LTC3838EUHF#TRPBF
TradeElectronics
LTC3838EUHF-2#TRPBF
Корпус5x7 QFN-38
Код корпусаUHF
Индекс корпуса05-08-1701
АрхитектураControlled On-Time Valley Current Mode
Demo BoardsDC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиDifferential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking
Тактовая частота2000 kHz
Frequency Adjust Range200kHz to 2MHz
Frequency Sync Range200kHz to 2MHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown15 мкА
Isupply3 мА
Max Phases2
Monolithicнет
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток30 A
Output Current 230 A
Polyphaseда
Sense ResistorRsense, DCR
Switch Current30 A
Switch Current 230 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max38 В
Vin Min4.5 В
Vout Max5.5 В
Vout Maximum5.5V
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.6 В
Vref Accuracy Over Temp0.67 %
  • Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015
Design Notes
  • Dual Controller Provides 2Ојs Step Response and 92% Efficiency for 1.5V Rails &mdash DN505
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2012
Статьи
  • 2MHz Dual DC/DC Controller Halves Settling Time of Load Release Transients, Features 0.67% Differential VOUT Accuracy and Is Primed for High Step-Down Ratios &mdash LT Journal
    PDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012
  • Dual, Fast, Step-Down Controller's External Reference Input Enables Dynamic Voltage Scaling from 0.4V to 5.5V and 0.3% Total Combined Regulation Accuracy &mdash LT Journal
    PDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3838EUHFTRPBF, LTC3838EUHF TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3838EUHF#TRPBF
