Datasheet Linear Technology LTC3838 — Даташит
Серия | LTC3838 |
Двойной, быстрый, точный понижающий контроллер постоянного / постоянного тока с измерением дифференциального выхода
Datasheet LTC3838
PDF, 746 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 54
Dual, Fast, Accurate Step- Down DC/DC Controller with Differential Output Sensing
![]() 24 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3838EUHF#TRPBF Linear Technology | 307 ₽ | ||
LTC3838EUHF#TRPBF Linear Technology | 310 ₽ | ||
LTC3838IFE Analog Devices | по запросу | ||
LTC3838FE Linear Technology | по запросу |
LTC3838EFE#PBF | LTC3838EFE#TRPBF | LTC3838EUHF#PBF | LTC3838EUHF#TRPBF | LTC3838IFE#PBF | LTC3838IFE#TRPBF | LTC3838IUHF#PBF | LTC3838IUHF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | TSSOP-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса | 5x7 QFN-38 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | FE | FE | UHF | UHF | FE | FE | UHF | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 | 05-08-1772 | 05-08-1772 | 05-08-1701 | 05-08-1701 |
Количество выводов | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parameters / Models | LTC3838EFE#PBF | LTC3838EFE#TRPBF | LTC3838EUHF#PBF | LTC3838EUHF#TRPBF | LTC3838IFE#PBF | LTC3838IFE#TRPBF | LTC3838IUHF#PBF | LTC3838IUHF#TRPBF |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B | DC1626A-A,DC1626A-B,DC1801A-A,DC1801A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking | Differential Remote Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, DCR Current Sense, Power Good, Tracking |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz | 200kHz to 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Isupply, мА | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Output Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Switch Current 2, A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015Выписка из документа
Design Notes
- Dual Controller Provides 2Ојs Step Response and 92% Efficiency for 1.5V Rails &mdash DN505PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 3 апр 2012Выписка из документа
Статьи
- 2MHz Dual DC/DC Controller Halves Settling Time of Load Release Transients, Features 0.67% Differential VOUT Accuracy and Is Primed for High Step-Down Ratios &mdash LT JournalPDF, 2.7 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
- Dual, Fast, Step-Down Controller's External Reference Input Enables Dynamic Voltage Scaling from 0.4V to 5.5V and 0.3% Total Combined Regulation Accuracy &mdash LT JournalPDF, 2.8 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
Серия: LTC3838 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
