Datasheet Linear Technology LTC3852EUDD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3852 |
Модель | LTC3852EUDD#TRPBF |
Низкое входное напряжение, синхронный понижающий контроллер постоянного / постоянного тока
Datasheet LTC3852
PDF, 429 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 32
Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
10 предложений от 10 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 810kHz 24Pin QFN EP T/R | |||
LTC3852EUDD#TRPBF Analog Devices | 160 ₽ | ||
LTC3852EUDD#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3852EUDD TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3852EUDD#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 3x5 QFN-24 |
Код корпуса | UDD |
Индекс корпуса | 05-08-1833 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1270A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Power Good, Burst Mode |
Тактовая частота | 750 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 5 мкА |
Isupply | 7 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 25 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 2.7 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.25 % |
Серия: LTC3852 (4)
- LTC3852EUDD#PBF LTC3852EUDD#TRPBF LTC3852IUDD#PBF LTC3852IUDD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3852EUDDTRPBF, LTC3852EUDD TRPBF
