Datasheet Linear Technology LTC3853MPUJ#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3853 |
Модель | LTC3853MPUJ#TRPBF |
Многофазный синхронный понижающий регулятор с тройным выходом
Datasheet LTC3853
PDF, 763 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 36
Triple Output, Multiphase Synchronous Step-Down Controller
6 предложений от 6 поставщиков , DC/DC Cntrlr Triple-OUT Step Down 750kHz Automotive 40-Pin QFN EP T/R | |||
LTC3853MPUJ#TRPBF Analog Devices | 455 ₽ | ||
LTC3853MPUJ#TRPBF Analog Devices | 607 ₽ | ||
LTC3853MPUJ#TRPBF Linear Technology | 1 043 ₽ | ||
LTC3853MPUJ#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 6x6 QFN-40 |
Код корпуса | UJ |
Индекс корпуса | 05-08-1728 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1254A,DC1349A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, PLL, Power Good, Tracking |
Тактовая частота | 500 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 750kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 42 мкА |
Isupply | 4.1 мА |
Max Phases | 3 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 25 A |
Output Current 2 | 25 A |
Output Current 3 | 25 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 25 A |
Switch Current 2 | 25 A |
Switch Current 3 | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | Buck |
Vin Max | 24 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 13.5 В |
Vout Max 2 | 13.5 В |
Vout Max 3 | 13.5 В |
Vout Maximum | 13.5V |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | 0.8 В |
Vout Min 3 | 0.8 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- 6mm × 6mm DC/DC Controller Regulates Three Outputs; or Combine Two Outputs for Twice the Current &mdash LT JournalPDF, 214 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2008Выписка из документа
Серия: LTC3853 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3853MPUJTRPBF, LTC3853MPUJ TRPBF
