Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Linear Technology LTC3855 — Даташит
СерияLTC3855
Двойной, многофазный синхронный контроллер постоянного / постоянного тока с дифференциальным дистанционным датчиком
Datasheet LTC3855
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 44
Dual, Multiphase Synchronous DC/DC Controller with Differential Remote Sense
47 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LTC3855EFE PBF
ЗУМ-СМД
LTC3855EUJ#PBF
TradeElectronics
LTC3855IUJTRPBF
ТаймЧипс
LTC3855IUJ#TRPBF
LTC3855EFE#PBFLTC3855EFE#TRPBFLTC3855EUJ#PBFLTC3855EUJ#TRPBFLTC3855IFE#PBFLTC3855IFE#TRPBFLTC3855IUJ#PBFLTC3855IUJ#TRPBF
N12345678
КорпусTSSOP-38
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-38
6x6 QFN-40
6x6 QFN-40
TSSOP-38
TSSOP-38
6x6 QFN-40
6x6 QFN-40
Код корпусаFEFEUJUJFEFEUJUJ
Индекс корпуса05-08-177205-08-177205-08-172805-08-172805-08-177205-08-177205-08-172805-08-1728
Количество выводов3838404038384040
Parameters / ModelsLTC3855EFE#PBFLTC3855EFE#TRPBFLTC3855EUJ#PBFLTC3855EUJ#TRPBFLTC3855IFE#PBFLTC3855IFE#TRPBFLTC3855IUJ#PBFLTC3855IUJ#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-BDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-BDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-BDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-BDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-BDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-BDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-BDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External SynchronizationDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External SynchronizationDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External SynchronizationDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External SynchronizationDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External SynchronizationDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External SynchronizationDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External SynchronizationDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External Synchronization
Тактовая частота, kHz770770770770770770770770
Frequency Sync Range250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА3030303030303030
Isupply, мА3.53.53.53.53.53.53.53.5
Max Phases2, 3, 4, 6, 122, 3, 4, 6, 122, 3, 4, 6, 122, 3, 4, 6, 122, 3, 4, 6, 122, 3, 4, 6, 122, 3, 4, 6, 122, 3, 4, 6, 12
Monolithicнетнетнетнетнетнетнетнет
Количество выходов22222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A3030303030303030
Output Current 2, A3030303030303030
Polyphaseдададададададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A3030303030303030
Switch Current 2, A3030303030303030
Synchronousдададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В3838383838383838
Vin Min, В4.54.54.54.54.54.54.54.5
Vout Max, В12.512.512.512.512.512.512.512.5
Vout Maximum12.5V12.5V12.5V12.5V12.5V12.5V12.5V12.5V
Vout Min, В0.60.60.60.60.60.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.60.60.60.60.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %0.750.750.750.750.750.750.750.75
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • PCB Layout Considerations for Non-Isolated Switching Power Supplies &mdash AN136
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
    The best news when you power up a prototype supply board for the very first time is when it not only works, but also runs quiet and cool. Unfortunately, this does not always happen. A common problem of switching power supplies is “unstable” switching waveforms. Sometimes, waveform jittering is so pronounced that audible noise can be heard from the magnetic components. If the problem is related to the printed circuit board (PCB) layout, identifying the cause can be difficult. This is why proper PCB layout at the early stage of a switching supply design is very critical. Its importance cannot be overstated.
  • Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015
Design Notes
  • Dual Output Step-Down Controller Produces Accurate, Efficient and Reliable High Current Rails &mdash DN478
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2010
Статьи
  • 6mm × 6mm DC/DC Controller for High Current DCR Sensing Applications &mdash LT Journal
    PDF, 494 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3855
Публикации по теме
