Datasheet Linear Technology LTC3856IFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3856 |
Модель | LTC3856IFE#PBF |
2-фазный синхронный понижающий контроллер постоянного / постоянного тока с диффузором
Datasheet LTC3856
PDF, 840 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 40
2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Diffamp
![]() 12 предложений от 12 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Single-OUT Step Down 850kHz 38Pin TSSOP EP T/R | |||
LTC3856IFE#TRPBF Analog Devices | 240 ₽ | ||
LTC3856IFE#PBF Analog Devices | 308 ₽ | ||
LTC3856IFE Analog Devices | по запросу | ||
Корпус | TSSOP-38 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1772 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1580A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 770 kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 40 мкА |
Isupply | 4 мА |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 60 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 60 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Design Notes
- 2-Phase Synchronous Buck Controller Features Light Load Stage Shedding Mode, Active Voltage Positioning, Low RSENSE and Remote VOUT Sensing &mdash DN486PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2010Выписка из документа
Статьи
- 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Programmable Stage Shedding Mode and Active Voltage Positioning for High Efficiency and Fast Transient Response &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Серия: LTC3856 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3856IFEPBF, LTC3856IFE PBF
