Datasheet Linear Technology LTC3856IFE#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3856 |
| Модель | LTC3856IFE#TRPBF |
2-фазный синхронный понижающий контроллер постоянного / постоянного тока с диффузором
Datasheet LTC3856
PDF, 840 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 40
2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Diffamp
Купить LTC3856IFE#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 166 до 448 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 38TSSOP. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 38-TSSOP-EP. PMIC - Voltage Regulators - DC DC... | |||
| LTC3856IFE#TRPBF Analog Devices | 233 ₽ | ||
| LTC3856IFE#TRPBF Analog Devices | 307 ₽ | ||
| LTC3856IFE#TRPBF Analog Devices | 388 ₽ | ||
| LTC3856IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-38 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1772 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1580A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, Active Voltage Positioning, Differential Remote Sense, Burst Mode, DCR Current Sense, Phase Shedding, External Synchronization, PLL, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 770 kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 40 мкА |
| Isupply | 4 мА |
| Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 60 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 60 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | 5V (without diff amp), 3.3V (with diff amp) |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Design Notes
- 2-Phase Synchronous Buck Controller Features Light Load Stage Shedding Mode, Active Voltage Positioning, Low RSENSE and Remote VOUT Sensing &mdash DN486PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2010Выписка из документа
Статьи
- 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Programmable Stage Shedding Mode and Active Voltage Positioning for High Efficiency and Fast Transient Response &mdash LT JournalPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 30 июн 2010Выписка из документа
Серия: LTC3856 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
LTC3856IFETRPBF, LTC3856IFE TRPBF
