Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Linear Technology LTC3858-1 — Даташит
СерияLTC3858-1
Двойной 2-фазный синхронный понижающий контроллер с низким I Q
Datasheet LTC3858-1
PDF, 439 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 38
Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
LTC3858-1
LTC3858-1: 4.5-36Vin 3.3Vout1@5A 8.5Vout2@3A
LTC3858EGN-1#PBFLTC3858EGN-1#TRPBFLTC3858EUFD-1#PBFLTC3858EUFD-1#TRPBFLTC3858IGN-1#PBFLTC3858IGN-1#TRPBFLTC3858IUFD-1#PBFLTC3858IUFD-1#TRPBF
N12345678
КорпусSSOP-28
Габаритный чертеж корпуса
SSOP-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
SSOP-28
SSOP-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
Код корпусаGNGNUFDUFDGNGNUFDUFD
Индекс корпуса05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-171205-08-171205-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-171205-08-1712
Количество выводов2828282828282828
Parameters / ModelsLTC3858EGN-1#PBFLTC3858EGN-1#TRPBFLTC3858EUFD-1#PBFLTC3858EUFD-1#TRPBFLTC3858IGN-1#PBFLTC3858IGN-1#TRPBFLTC3858IUFD-1#PBFLTC3858IUFD-1#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1352A-BDC1352A-BDC1352A-BDC1352A-BDC1352A-BDC1352A-BDC1352A-BDC1352A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhaseDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhaseDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhaseDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhaseDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhaseDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhaseDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhaseDCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode, Power Good, PolyPhase
Тактовая частота, kHz900900900900900900900900
Frequency Adjust Range50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz
Frequency Sync Range75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА88888888
Isupply, мА0.170.170.170.170.170.170.170.17
Max Phases22222222
Monolithicнетнетнетнетнетнетнетнет
Количество выходов22222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A2525252525252525
Output Current 2, A2525252525252525
Polyphaseдададададададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A2525252525252525
Switch Current 2, A2525252525252525
Synchronousдададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В3838383838383838
Vin Min, В44444444
Vout Max, В2424242424242424
Vout Maximum24V24V24V24V24V24V24V24V
Vout Min, В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vout Min 2, В.8.8.8.8.8.8.8.8
Vref Accuracy Over Temp, %11111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3858-1
