Datasheet Linear Technology LTC3862EFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3862 |
Модель | LTC3862EFE#PBF |
Многофазный повышающий контроллер постоянного/постоянного тока в режиме тока
Datasheet LTC3862
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 42
Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC Controller
![]() 46 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3862EFE-2#PBF Linear Technology | от 107 ₽ | ||
LTC3862EFE-2#PBF Analog Devices | 276 ₽ | ||
LTC3862EFE-2#TRPBF | 385 ₽ | ||
LTC3862EFE-2#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | TSSOP-24 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1771 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1286A-A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PLL |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Adjust Range | 75kHz to 500kHz |
Frequency Sync Range | 50kHz to 650kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 30 мкА |
Isupply | 1.8 мА |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 60 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 4 В |
Vin Min Startup | 4 В |
Vout Max | 60 В |
Vout Maximum | 9V and higher |
Vout Min | 1.223 В |
Vswitch Max | 200 В |
Design Notes
- 4-Phase Boost Converter Delivers 384W with no Heat Sink &mdash DN453PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2008Выписка из документа
Статьи
- 2-Phase, Non-Synchronous Boost Controller Simplifies Design of High Voltage, High Current Supplies &mdash LT JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTC3862 (18)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3862EFEPBF, LTC3862EFE PBF
