Datasheet Linear Technology LTC3862IFE#PBF — Даташит
| Серия | LTC3862 |
| Модель | LTC3862IFE#PBF |
Многофазный повышающий контроллер постоянного/постоянного тока в режиме тока
Datasheet LTC3862
PDF, 1.0 Мб, Версия: C, Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 42
Multi-Phase Current Mode Step-Up DC/DC Controller
Купить LTC3862IFE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 167 до 1 122 ₽46 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3862IFE#TRPBF Linear Technology | 355 ₽ | ||
| LTC3862IFE#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3862IFE#TRA1PBF Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3862IFE-2#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | TSSOP-24 |
| Код корпуса | FE |
| Индекс корпуса | 05-08-1771 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1286A-A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PLL |
| Тактовая частота | 600 kHz |
| Frequency Adjust Range | 75kHz to 500kHz |
| Frequency Sync Range | 50kHz to 650kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 30 мкА |
| Isupply | 1.8 мА |
| Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense |
| Switch Current | 60 A |
| Synchronous | нет |
| Topology | Boost, Sepic |
| Vin Max | 36 В |
| Vin Min | 4 В |
| Vin Min Startup | 4 В |
| Vout Max | 60 В |
| Vout Maximum | 9V and higher |
| Vout Min | 1.223 В |
| Vswitch Max | 200 В |
Design Notes
- 4-Phase Boost Converter Delivers 384W with no Heat Sink &mdash DN453PDF, 96 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2008Выписка из документа
Статьи
- 2-Phase, Non-Synchronous Boost Controller Simplifies Design of High Voltage, High Current Supplies &mdash LT JournalPDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTC3862 (18)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3862IFEPBF, LTC3862IFE PBF
