Datasheet International Rectifier IRF9Z24NPBF — Даташит
ПроизводительInternational Rectifier
СерияIRF9Z24N
МодельIRF9Z24NPBF
МОП-транзистор, 55 В, 12 А, ТО-220
Datasheet IRF9Z24N
PDF, 117 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 май 2020, Страниц: 9
HEXFET Power MOSFET
70 предложений от 29 поставщиков
IRF9Z24N PBF MOSFET, P, -55V, -12A, TO-220; Transistor Type:MOSFET; Transistor Polarity:P; Voltage, Vds Typ:-55V; Current, Id Cont:12A; Resistance, Rds On:0.172ohm; Voltage,...
Контест
IRF9Z24NPBF
Infineon
47 ₽
IRF9Z24NPBF
78 ₽
IRF9Z24NPBF
Infineon
от 80 ₽
IRF9Z24NPBF, Транзистор, P-канал 55В 12А [TO-220AB]
Connfly
Характеристики:
  • Непрерывный Ток Стока: 12 А
  • Максимальный Ток Id: -12 А
  • Текущая температура: 25 ° C
  • Напряжение источника стока Vds: 55 В
  • Полная мощность Номинальная температура: 25 ° C
  • Теплостойкость перехода A в корпус: 3,3 ° C / Вт
  • Расстояние между выводами: 2,54 мм
  • Тип монтажа: Сквозное Отверстие
  • Количество пинов: 3
  • Количество транзисторов: 1
  • На сопротивлении Rds (вкл): 172 МОм
  • Упаковка / чехол: TO-220AB
  • Конфигурация контактов: A
  • Формат булавки: 1 г
  • Рассеиваемая Мощность: 45 Вт
  • Импульсный ток Idm: 48 А
  • Rds (вкл) испытательное напряжение Vgs: -10 В
  • SVHC: нет SVHC (15 декабря 2010 г.)
  • Порог Напряжение Vgs Тип: -4 В
  • Стиль Корпуса Транзистора: TO-220AB
  • Полярность транзистора: P канал
  • Напряжение Vds Тип: -55 В
  • Напряжение Vds: 55 В
  • Максимальное напряжение Vgs: -4 В
  • Напряжение Vgs Rds на измерение: -10 В
RoHS: да
Серия: IRF9Z24N (1)
  • IRF9Z24NPBF
  • Single MOSFETs
На английском языке: Datasheet International Rectifier IRF9Z24NPBF
