Datasheet Linear Technology LTC3865EUH-1#PBF — Даташит
Серия | LTC3865-1 |
Модель | LTC3865EUH-1#PBF |
Двойной, 2-фазный синхронный контроллер постоянного / постоянного тока с выбираемыми выводами
Datasheet LTC3865, LTC3865-1
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Dual, 2-Phase Synchronous DC/DC Controller with Pin Selectable Outputs
![]() 39 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3865EUH-1#PBF Analog Devices | 217 ₽ | ||
LTC3865EUH-1#TRPBF | 325 ₽ | ||
LTC3865EUH-1#PBF Linear Technology | от 654 ₽ | ||
LTC3865EUH-1#PBF Analog Devices | от 808 ₽ |
Корпус | 5x5 QFN-32 |
Код корпуса | UH |
Индекс корпуса | 05-08-1693 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1479A,DC1480A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Pin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 770 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 30 мкА |
Isupply | 3 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 25 A |
Output Current 2 | 25 A |
Polyphase | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 25 A |
Switch Current 2 | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 5 В |
Vout Maximum | 5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vout Min 2 | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- Dual Output Step-Down Regulator Features Pin Selectable Outputs, DCR Sensing, Reverse Current Protection and a 5mm × 5mm QFN &mdash LT JournalPDF, 426 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LTC3865-1 (4)
- LTC3865EUH-1#PBF LTC3865EUH-1#TRPBF LTC3865IUH-1#PBF LTC3865IUH-1#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3865EUH-1PBF, LTC3865EUH-1 PBF, LTC3865EUH1#PBF, LTC3865EUH 1#PBF
