Datasheet Linear Technology LTC3865EUH-1#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3865-1 |
| Модель | LTC3865EUH-1#TRPBF |
Двойной, 2-фазный синхронный контроллер постоянного / постоянного тока с выбираемыми выводами
Datasheet LTC3865, LTC3865-1
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Dual, 2-Phase Synchronous DC/DC Controller with Pin Selectable Outputs
Купить LTC3865EUH-1#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 155 до 387 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 32QFN. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-QFN (5x5). PMIC - Voltage Regulators - DC... | |||
| LTC3865EUH-1#TRPBF Analog Devices | 215 ₽ | ||
| LTC3865EUH-1#TRPBF Linear Technology | 249 ₽ | ||
| LTC3865EUH-1#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 5x5 QFN-32 |
| Код корпуса | UH |
| Индекс корпуса | 05-08-1693 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1479A,DC1480A |
| Design Tools | LTspice File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Pin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 770 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 30 мкА |
| Isupply | 3 мА |
| Max Phases | 2 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 2 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 25 A |
| Output Current 2 | 25 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 25 A |
| Switch Current 2 | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 5 В |
| Vout Maximum | 5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vout Min 2 | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Статьи
- Dual Output Step-Down Regulator Features Pin Selectable Outputs, DCR Sensing, Reverse Current Protection and a 5mm × 5mm QFN &mdash LT JournalPDF, 426 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010Выписка из документа
Серия: LTC3865-1 (4)
- LTC3865EUH-1#PBF LTC3865EUH-1#TRPBF LTC3865IUH-1#PBF LTC3865IUH-1#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3865EUH-1TRPBF, LTC3865EUH-1 TRPBF, LTC3865EUH1#TRPBF, LTC3865EUH 1#TRPBF
