Datasheet Linear Technology LTC3865IUH-1#TRPBF — Даташит
СерияLTC3865-1
МодельLTC3865IUH-1#TRPBF
Двойной, 2-фазный синхронный контроллер постоянного / постоянного тока с выбираемыми выводами
Datasheet LTC3865, LTC3865-1
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Dual, 2-Phase Synchronous DC/DC Controller with Pin Selectable Outputs
Чип стабилизации напряжения, DC-DC Cntrlr Dual-OUT Step Down 770kHz Automotive 32Pin QFN EP T/R
LTC3865IUH-1#TRPBF
132 ₽
LTC3865IUH-1#TRPBF
176 ₽
LTC3865IUH-1#TRPBF
355 ₽
LTC3865IUH-1 TRPBF
Корпус5x5 QFN-32
Код корпусаUH
Индекс корпуса05-08-1693
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1479A,DC1480A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good
Тактовая частота770 kHz
Frequency Adjust Range250kHz - 770kHz
Frequency Sync Range250kHz - 770kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown30 мкА
Isupply3 мА
Max Phases2
Monolithicнет
Количество выходов2
Выходной ток25 A
Output Current 225 A
Polyphaseда
Sense ResistorRsense, DCR
Switch Current25 A
Switch Current 225 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max38 В
Vin Min4.5 В
Vout Max5 В
Vout Maximum5V
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.6 В
Vref Accuracy Over Temp1 %
LTC3865 LTC3865
Статьи
  • Dual Output Step-Down Regulator Features Pin Selectable Outputs, DCR Sensing, Reverse Current Protection and a 5mm × 5mm QFN &mdash LT Journal
    PDF, 426 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3865IUH-1TRPBF, LTC3865IUH-1 TRPBF, LTC3865IUH1#TRPBF, LTC3865IUH 1#TRPBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3865IUH-1#TRPBF
