Datasheet Linear Technology LTC3865 — Даташит
СерияLTC3865
Двойной, 2-фазный синхронный контроллер постоянного / постоянного тока с выбираемыми выводами
Datasheet LTC3865, LTC3865-1
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Dual, 2-Phase Synchronous DC/DC Controller with Pin Selectable Outputs
42 предложений от 24 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LTC3865EUH#TRPBF
121 ₽
LTC3865EUH#TRPBF
257 ₽
LTC3865-1: 6-14Vin 3.3/5Vout@5A
ЗУМ-СМД
LTC3865EMSE
LTC3865EFE#PBFLTC3865EFE#TRPBFLTC3865EUH#PBFLTC3865EUH#TRPBFLTC3865IFE#PBFLTC3865IFE#TRPBFLTC3865IUH#PBFLTC3865IUH#TRPBF
N12345678
КорпусTSSOP-38
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-38
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
TSSOP-38
TSSOP-38
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
Код корпусаFEFEUHUHFEFEUHUH
Индекс корпуса05-08-177205-08-177205-08-169305-08-169305-08-177205-08-177205-08-169305-08-1693
Количество выводов3838323238383232
Parameters / ModelsLTC3865EFE#PBFLTC3865EFE#TRPBFLTC3865EUH#PBFLTC3865EUH#TRPBFLTC3865IFE#PBFLTC3865IFE#TRPBFLTC3865IUH#PBFLTC3865IUH#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good
Тактовая частота, kHz770770770770770770770770
Frequency Adjust Range250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz
Frequency Sync Range250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА3030303030303030
Isupply, мА33333333
Max Phases22222222
Monolithicнетнетнетнетнетнетнетнет
Количество выходов22222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A2525252525252525
Output Current 2, A2525252525252525
Polyphaseдададададададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A2525252525252525
Switch Current 2, A2525252525252525
Synchronousдададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В3838383838383838
Vin Min, В4.54.54.54.54.54.54.54.5
Vout Max, В55555555
Vout Maximum5V5V5V5V5V5V5V5V
Vout Min, В0.60.60.60.60.60.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.60.60.60.60.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %11111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
LTC3865-1 LTC3865-1
Статьи
  • Dual Output Step-Down Regulator Features Pin Selectable Outputs, DCR Sensing, Reverse Current Protection and a 5mm × 5mm QFN &mdash LT Journal
    PDF, 426 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3865
Публикации по теме
