Datasheet Linear Technology LTC3865-1 — Даташит
СерияLTC3865-1
Двойной, 2-фазный синхронный контроллер постоянного / постоянного тока с выбираемыми выводами
Datasheet LTC3865, LTC3865-1
PDF, 415 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Dual, 2-Phase Synchronous DC/DC Controller with Pin Selectable Outputs
LTC3865-1: 4.5-14Vin 1.8/3.3Vout@5A
LTC3865-1
LTC3865EUH-1#PBFLTC3865EUH-1#TRPBFLTC3865IUH-1#PBFLTC3865IUH-1#TRPBF
N1234
Корпус5x5 QFN-32
Габаритный чертеж корпуса
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
5x5 QFN-32
Код корпусаUHUHUHUH
Индекс корпуса05-08-169305-08-169305-08-169305-08-1693
Количество выводов32323232
Parameters / ModelsLTC3865EUH-1#PBFLTC3865EUH-1#TRPBFLTC3865IUH-1#PBFLTC3865IUH-1#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480ADC1479A,DC1480A
Design ToolsLTspice FileLTspice FileLTspice FileLTspice File
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power GoodPin Selectable Output Voltage, PolyPhase, DCR Current Sense, External Synchronization, Resistor Set Frequency, Tracking, Power Good
Тактовая частота, kHz770770770770
Frequency Adjust Range250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz
Frequency Sync Range250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz250kHz - 770kHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА30303030
Isupply, мА3333
Max Phases2222
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов2222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A25252525
Output Current 2, A25252525
Polyphaseдададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A25252525
Switch Current 2, A25252525
Synchronousдададада
TopologyBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuck
Vin Max, В38383838
Vin Min, В4.54.54.54.5
Vout Max, В5555
Vout Maximum5V5V5V5V
Vout Min, В0.60.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
LTC3865 LTC3865
Статьи
  • Dual Output Step-Down Regulator Features Pin Selectable Outputs, DCR Sensing, Reverse Current Protection and a 5mm × 5mm QFN &mdash LT Journal
    PDF, 426 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3865-1
