Datasheet Linear Technology LTC3866EUF#PBF — Даташит
Серия | LTC3866 |
Модель | LTC3866EUF#PBF |
Синхронный контроллер в токовом режиме для измерения постоянного тока на уровне субмиллиомов
Datasheet LTC3866
PDF, 538 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 36
Current Mode Synchronous Controller for Sub Milliohm DCR Sensing
38 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Current Mode PWM Controller 0.6V to 3.5V 30A 250kHz to 770kHz Automotive 24Pin QFN EP T/R | |||
LTC3866EUF#TRPBF Analog Devices | от 208 ₽ | ||
LTC3866EUF#TRPBF Linear Technology | 251 ₽ | ||
LTC3866EUF#PBF Analog Devices | от 758 ₽ | ||
LTC3866EUF#PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 4x4 QFN-24 |
Код корпуса | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1829A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 770 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 30 мкА |
Isupply | 3.2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 30 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR |
Switch Current | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 3.5 В |
Vout Maximum | 3.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Статьи
- Current Mode Switching Supply with Ultralow Inductor DCR Sensing for High Efficiency and High Reliability &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
Серия: LTC3866 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers | High Input Voltage Buck
LTC3866EUFPBF, LTC3866EUF PBF
