Datasheet Linear Technology LTC3866EUF#TRPBF — Даташит
| Серия | LTC3866 |
| Модель | LTC3866EUF#TRPBF |
Синхронный контроллер в токовом режиме для измерения постоянного тока на уровне субмиллиомов
Datasheet LTC3866
PDF, 538 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 36
Current Mode Synchronous Controller for Sub Milliohm DCR Sensing
Купить LTC3866EUF#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 119 до 800 ₽29 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LTC3866EUF#TRPBF Analog Devices | от 119 ₽ | ||
| LTC3866EUF#TRPBF Linear Technology | 253 ₽ | ||
| LTC3866EUF#TRPBF | 319 ₽ | ||
| LTC3866EUF#TRPBF Analog Devices | от 800 ₽ | ||
| Корпус | 4x4 QFN-24 |
| Код корпуса | UF |
| Индекс корпуса | 05-08-1697 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1829A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота | 770 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 30 мкА |
| Isupply | 3.2 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 30 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR |
| Switch Current | 30 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 3.5 В |
| Vout Maximum | 3.5V |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Статьи
- Current Mode Switching Supply with Ultralow Inductor DCR Sensing for High Efficiency and High Reliability &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
Серия: LTC3866 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers | High Input Voltage Buck
LTC3866EUFTRPBF, LTC3866EUF TRPBF
