Datasheet Linear Technology LTC3866IUF#PBF — Даташит
Серия | LTC3866 |
Модель | LTC3866IUF#PBF |
Синхронный контроллер в токовом режиме для измерения постоянного тока на уровне субмиллиомов
Datasheet LTC3866
PDF, 538 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 36
Current Mode Synchronous Controller for Sub Milliohm DCR Sensing
![]() 38 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Current Mode PWM Controller 0.6V to 3.5V 30A 250kHz to 770kHz Automotive 24Pin QFN EP T/R | |||
LTC3866IUF#PBF Analog Devices | 233 ₽ | ||
LTC3866IUF#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3866IUF#PBF Analog Devices | по запросу | ||
LTC3866IUF TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 4x4 QFN-24 |
Код корпуса | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1697 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1829A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Differential Remote Sense, Sub-Milliohm DCR Current Sense, Tracking, Power Good |
Тактовая частота | 770 kHz |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 30 мкА |
Isupply | 3.2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 30 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR, Sub-Milliohm DCR |
Switch Current | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 3.5 В |
Vout Maximum | 3.5V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 0.75 % |
Статьи
- Current Mode Switching Supply with Ultralow Inductor DCR Sensing for High Efficiency and High Reliability &mdash LT JournalPDF, 3.1 Мб, Файл опубликован: 24 апр 2012Выписка из документа
Серия: LTC3866 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers | High Input Voltage Buck
LTC3866IUFPBF, LTC3866IUF PBF
