Datasheet Linear Technology LTC3868-1 — Даташит
| Серия | LTC3868-1 |
Двойной 2-фазный синхронный понижающий контроллер с низким I Q
Datasheet LTC3868-1
PDF, 475 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller
| Low IQ, Dual 2-Phase Synchronous Step-Down Controller | |||
| LTC3868-1 | по запросу | ||
| LTC3868EGN-1#PBF | LTC3868EGN-1#TRPBF | LTC3868EUFD-1#PBF | LTC3868EUFD-1#TRPBF | LTC3868IGN-1#PBF | LTC3868IGN-1#TRPBF | LTC3868IUFD-1#PBF | LTC3868IUFD-1#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | GN | GN | UFD | UFD | GN | GN | UFD | UFD |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LTC3868EGN-1#PBF | LTC3868EGN-1#TRPBF | LTC3868EUFD-1#PBF | LTC3868EUFD-1#TRPBF | LTC3868IGN-1#PBF | LTC3868IGN-1#TRPBF | LTC3868IUFD-1#PBF | LTC3868IUFD-1#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good | Burst Mode, PolyPhase, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
| Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Isupply, мА | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Vout Maximum | 14V | 14V | 14V | 14V | 14V | 14V | 14V | 14V |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 | .8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3868-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | External Power Switch Buck Controllers
