Datasheet Linear Technology LTC3871ELXE#PBF — Даташит
| Серия | LTC3871 |
| Модель | LTC3871ELXE#PBF |
Двунаправленный синхронный понижающий или повышающий контроллер PolyPhase
LTC3871: Bidirectional PolyPhase® Synchronous Buck or Boost Controller Data Sheet
PDF, 1.4 Мб, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTC3871ELXE#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 232 до 1 598 ₽31 предложений от 13 поставщиков BI-DIR PP SYNC BUCK OR BOOST CN. Regulator Output DC-DC Controller IC. PMIC - Voltage Regulators - DC DC Switching Controllers... | |||
| LTC3871ELXE-1#PBF Analog Devices | 540 ₽ | ||
| LTC3871ELXE#PBF | 925 ₽ | ||
| LTC3871ELXE-1#PBF Analog Devices | от 1 395 ₽ | ||
| LTC3871ELXE#PBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 7mm x 7mm LQFP-48 |
| Код корпуса | LXE |
| Индекс корпуса | 05-08-1832 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2348A-A,DC2348A-B |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | Bidirectional, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase |
| Тактовая частота | 500 kHz |
| Frequency Adjust Range | 50kHz to 500kHz |
| Frequency Sync Range | 60kHz to 460kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 140 мкА |
| Isupply | 8 мА |
| Max Phases | 12 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
| Выходной ток | 30 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 30 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck, Boost |
| Topology 1 | Buck, Boost |
| Vin Max | 100 В |
| Vin Min | 1.2 В |
| Vout Max | 100 В |
| Vout Maximum | 100 |
| Vout Min | 1.2 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTC3871 (3)
- LTC3871ELXE#PBF LTC3871HLXE#PBF LTC3871ILXE#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3871ELXEPBF, LTC3871ELXE PBF
