Datasheet Linear Technology LTC3871 — Даташит
Серия | LTC3871 |
Двунаправленный синхронный понижающий или повышающий контроллер PolyPhase
LTC3871: Bidirectional PolyPhase® Synchronous Buck or Boost Controller Data Sheet
PDF, 1.4 Мб, Файл закачен: 24 сен 2017
![]() 29 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3871ELXE#PBF Analog Devices | 255 ₽ | ||
LTC3871ELXE#PBF Analog Devices | от 648 ₽ | ||
LTC3871ELXE#PBF | 964 ₽ | ||
LTC3871ILXE#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3871ELXE#PBF | LTC3871HLXE#PBF | LTC3871ILXE#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 7mm x 7mm LQFP-48 Габаритный чертеж корпуса | 7mm x 7mm LQFP-48 Габаритный чертеж корпуса | 7mm x 7mm LQFP-48 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LXE | LXE | LXE |
Индекс корпуса | 05-08-1832 | 05-08-1832 | 05-08-1832 |
Количество выводов | 48 | 48 | 48 |
Parameters / Models | LTC3871ELXE#PBF | LTC3871HLXE#PBF | LTC3871ILXE#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2348A-A,DC2348A-B | DC2348A-A,DC2348A-B | DC2348A-A,DC2348A-B |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Bidirectional, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase | Bidirectional, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase | Bidirectional, Output Current Monitor, External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 500kHz | 50kHz to 500kHz | 50kHz to 500kHz |
Frequency Sync Range | 60kHz to 460kHz | 60kHz to 460kHz | 60kHz to 460kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 140 | 140 | 140 |
Isupply, мА | 8 | 8 | 8 |
Max Phases | 12 | 12 | 12 |
Monolithic | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 30 | 30 | 30 |
Polyphase | да | да | да |
Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
Switch Current, A | 30 | 30 | 30 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost |
Topology 1 | Buck, Boost | Buck, Boost | Buck, Boost |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vout Max, В | 100 | 100 | 100 |
Vout Maximum | 100 | 100 | 100 |
Vout Min, В | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 |
Серия: LTC3871 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
