Datasheet IRFR4105PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 55 В, 25 А, D-PAK — Даташит
Наименование модели: IRFR4105PBF
![]() 17 предложений от 14 поставщиков Труба MOS, Trans MOSFET N-CH 55V 27A 3Pin(2+Tab) DPAK Tube | |||
IRFR4105PBF Rochester Electronics | от 16 ₽ | ||
IRFR4105PBF Jamicon | по запросу | ||
IRFR4105PBF Infineon | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, N, 55 В, 25 А, D-PAK
PD - 91302C
IRFR/U4105
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l
Ultra Low On-Resistance Surface Mount (IRFR4105) Straight Lead (IRFU4105) Fast Switching Fully Avalanche Rated
- Continuous Drain Current Id: 25 А
- Drain Source Voltage Vds: 55 В
- On Resistance Rds(on): 45 МОм
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: D-PAK
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: D-PAK
- Current Id Max: 27 А
- Current Temperature: 25°C
- External Depth: 10.5 мм
- Внешняя длина / высота: 2.55 мм
- Внешняя ширина: 6.8 мм
- Тепловое сопротивление переход-корпус: 2.7°C/W
- Количество транзисторов: 1
- Тип корпуса: DPAK
- Power Dissipation Pd: 46 Вт
- Pulse Current Idm: 100 А
- SMD Marking: IRFR5104
- Способ монтажа: SMD
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds Typ: 55 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
- Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
- Fischer Elektronik - WLK 5
