Datasheet IRFB4410PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 100 В, TO-220 — Даташит
Наименование модели: IRFB4410PBF
Купить IRFB4410PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 34 до 315 ₽61 предложений от 23 поставщиков Дискретные полупроводники Транзисторы — полевые — одиночные | |||
| IRFB4410PBF Infineon | от 34 ₽ | ||
| IRFB4410PBF Infineon | от 221 ₽ | ||
| IRFB4410PBF TO-220AB-3 транзистор | 315 ₽ | ||
| IRFB4410PBF Infineon | по запросу | ||
Описание: Полевой транзистор, N, 100 В, TO-220
PD - 96902A
IRFB4410 IRFS4410 IRFSL4410
Applications l High Efficiency Synchronous Rectification in SMPS l Uninterruptible Power Supply l High Speed Power Switching l Hard Switched and High Frequency Circuits Benefits l Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness l Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA l Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability
G S
HEXFET® Power MOSFET
- Continuous Drain Current Id: 96 А
- Drain Source Voltage Vds: 100 В
- On Resistance Rds(on): 10 МОм
- Rds(on) Test Voltage Vgs: 20 В
- Voltage Vgs Max: 4 В
- Корпус транзистора: TO-220
- Количество выводов: 3
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Альтернативный тип корпуса: SOT-78B
- Avalanche Single Pulse Energy Eas: 220mJ
- Capacitance Ciss Typ: 5150 пФ
- Current Id Max: 88 А
- Current Temperature: 25°C
- Расстояние между выводами: 2.54 мм
- Количество транзисторов: 1
- On State resistance @ Vgs = 10V: 10 МОм
- Тип корпуса: TO-220
- Pin Configuration: А
- Pin Format: 1 г, (2+Tab)D, 3 с
- Power Dissipation Pd: 250 Вт
- Рассеиваемая мощность максимальная: 250 Вт
- Pulse Current Idm: 380 А
- Reverse Recovery Time trr Typ: 38 нс
- Способ монтажа: Through Hole
- Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
- Voltage Vds Typ: 100 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
- Voltage Vgs th Max: 4 В
- Voltage Vgs th Min: 2 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - SK 145/37,5 STS-220
- Fischer Elektronik - SK 409/25,4 STS
- Fischer Elektronik - SK 409/50,8 STS
- Fischer Elektronik - WLK 5
