Datasheet Linear Technology LTC3874 — Даташит
Серия | LTC3874 |
Понижающий синхронный ведомый контроллер PolyPhase с субмиллиомным датчиком постоянного тока
Datasheet LTC3874
PDF, 919 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 30
PolyPhase Step-Down Synchronous Slave Controller with Sub-Milliohm DCR Sensing
![]() 26 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3874IUFD#TRPBF Analog Devices | 128 ₽ | ||
LTC3874EUFD#PBF Analog Devices | от 743 ₽ | ||
LTC3874EUFD#PBF Linear Technology | от 1 897 ₽ | ||
LTC3874IUFD#PBF Analog Devices | по запросу |
LTC3874EUFD#PBF | LTC3874EUFD#TRPBF | LTC3874IUFD#PBF | LTC3874IUFD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 4x5 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UFD | UFD | UFD | UFD |
Индекс корпуса | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 | 05-08-1712 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LTC3874EUFD#PBF | LTC3874EUFD#TRPBF | LTC3874IUFD#PBF | LTC3874IUFD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2142A,DC2229A-B,DC2084A | DC2142A,DC2229A-B,DC2084A | DC2142A,DC2229A-B,DC2084A | DC2142A,DC2229A-B,DC2084A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase | Sub-Milliohm DCR Current Sense, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Sync Range | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz | 250kHz - 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Isupply, мА | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Max Phases | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 | 2, 3, 4, 6, 12 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | DCR, Sub-Milliohm DCR | DCR, Sub-Milliohm DCR | DCR, Sub-Milliohm DCR | DCR, Sub-Milliohm DCR |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 38 | 38 | 38 | 38 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- VID Controller with Phase Extender Provides 120A Power Supply for Latest Generation of FPGAs, ASICs and Processors &mdash DN547PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 12 янв 2016Выписка из документа
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- 4-Phase Power Supply Delivers 120A in Tiny Footprint, Features Ultralow DCR Sensing for High Efficiency &mdash LT JournalPDF, 313 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
Серия: LTC3874 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
