Datasheet Linear Technology LTC3876EUHF#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3876 |
Модель | LTC3876EUHF#TRPBF |
Двойной контроллер постоянного/постоянного тока для питания DDR с дифференциальным измерением VDDQ и опорным напряжением ±50 мА VTT
LTC3876 - Dual DC/DC Controller for DDR Power with Differential VDDQ Sensing and ±50mA VTT Reference
PDF, 640 Кб, Файл закачен: 24 сен 2017
9 предложений от 9 поставщиков , Dual DC/DC Controller for DDR Power with Differential VDDQ Sensing and ±50mA VTT Reference | |||
LTC3876EUHF#TRPBF Analog Devices | 236 ₽ | ||
LTC3876EUHF#TRPBF Linear Technology | 270 ₽ | ||
LTC3876EUHF#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3876EUHF#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | 5x7 QFN-38 |
Код корпуса | UHF |
Индекс корпуса | 05-08-1701 |
Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
Demo Boards | DC1631A |
Design Tools | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, DCR Current Sense, Power Good |
Тактовая частота | 2000 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 20 мкА |
Isupply | 5 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 3 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 20 A |
Output Current 2 | 20 A |
Output Current 3 | 0.050 A |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense, DCR |
Switch Current | 25 A |
Switch Current 2 | 25 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Topology 3 | LDO |
Vin Max | 38 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 2.5 В |
Vout Max 2 | 1.25 В |
Vout Max 3 | 1.25 В |
Vout Maximum | 2.5V |
Vout Min | 1 В |
Vout Min 2 | 0.5 В |
Vout Min 3 | 0.5 В |
Design Notes
- Dual DC/DC Controller for DDR Power with Differential VDDQ Sensing and В±50mA VTT Reference &mdash DN503PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 2 май 2012Выписка из документа
Серия: LTC3876 (8)
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
LTC3876EUHFTRPBF, LTC3876EUHF TRPBF
