Datasheet Linear Technology LTC3876IUHF#PBF — Даташит
| Серия | LTC3876 |
| Модель | LTC3876IUHF#PBF |
Двойной контроллер постоянного/постоянного тока для питания DDR с дифференциальным измерением VDDQ и опорным напряжением ±50 мА VTT
LTC3876 - Dual DC/DC Controller for DDR Power with Differential VDDQ Sensing and ±50mA VTT Reference
PDF, 640 Кб, Файл закачен: 24 сен 2017
Купить LTC3876IUHF#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 144 до 1 042 ₽33 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Специальное назначение | |||
| LTC3876IUHF#TRPBF Analog Devices | 144 ₽ | ||
| LTC3876IUHF#TRPBF Linear Technology | 306 ₽ | ||
| LTC3876IUHF#PBF Analog Devices | от 416 ₽ | ||
| LTC3876IUHF#TRPBF Linear Technology | по запросу | ||
| Корпус | 5x7 QFN-38 |
| Код корпуса | UHF |
| Индекс корпуса | 05-08-1701 |
| Архитектура | Controlled On-Time Valley Current Mode |
| Demo Boards | DC1631A |
| Design Tools | LTspice Model |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | DDR Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, DCR Current Sense, Power Good |
| Тактовая частота | 2000 kHz |
| Frequency Adjust Range | 200kHz - 2MHz |
| Frequency Sync Range | 200kHz - 2MHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 20 мкА |
| Isupply | 5 мА |
| Max Phases | 1 |
| Monolithic | нет |
| Количество выходов | 3 |
| Выходной ток | 20 A |
| Output Current 2 | 20 A |
| Output Current 3 | 0.050 A |
| Polyphase | нет |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 25 A |
| Switch Current 2 | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Topology 2 | Buck |
| Topology 3 | LDO |
| Vin Max | 38 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 2.5 В |
| Vout Max 2 | 1.25 В |
| Vout Max 3 | 1.25 В |
| Vout Maximum | 2.5V |
| Vout Min | 1 В |
| Vout Min 2 | 0.5 В |
| Vout Min 3 | 0.5 В |
Design Notes
- Dual DC/DC Controller for DDR Power with Differential VDDQ Sensing and В±50mA VTT Reference &mdash DN503PDF, 186 Кб, Файл опубликован: 2 май 2012Выписка из документа
Серия: LTC3876 (8)
- Power Management > Switching Regulator > DDR Memory/Bus Termination
LTC3876IUHFPBF, LTC3876IUHF PBF
