Datasheet Linear Technology LTC3890-1 — Даташит
СерияLTC3890-1
Двойной, 2-фазный синхронный понижающий регулятор постоянного / понижающего тока с низким I Q , 60 В
Datasheet LTC3890-1
PDF, 898 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 36
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
LTC3890-1: 6-60Vin 5Vout1@8A 12Vout2@5A
LTC3890-1
LTC3890EGN-1#PBFLTC3890EGN-1#TRPBFLTC3890HGN-1#PBFLTC3890HGN-1#TRPBFLTC3890IGN-1#PBFLTC3890IGN-1#TRPBFLTC3890MPGN-1#PBFLTC3890MPGN-1#TRPBF
N12345678
КорпусSSOP-28
Габаритный чертеж корпуса
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
SSOP-28
Код корпусаGNGNGNGNGNGNGNGN
Индекс корпуса05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)05-08-1641 (GN28)
Количество выводов2828282828282828
Parameters / ModelsLTC3890EGN-1#PBFLTC3890EGN-1#TRPBFLTC3890HGN-1#PBFLTC3890HGN-1#TRPBFLTC3890IGN-1#PBFLTC3890IGN-1#TRPBFLTC3890MPGN-1#PBFLTC3890MPGN-1#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1244A,DC2299A-BDC1244A,DC2299A-BDC1244A,DC2299A-BDC1244A,DC2299A-BDC1244A,DC2299A-BDC1244A,DC2299A-BDC1244A,DC2299A-BDC1244A,DC2299A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhaseBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhaseBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhaseBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhaseBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhaseBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhaseBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhaseBurst Mode, DCR Current Sense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, Tracking, PolyPhase
Тактовая частота, kHz900900900900900900900900
Frequency Adjust Range50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz50kHz - 900kHz
Frequency Sync Range75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz75kHz - 850kHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА1414141414141414
Isupply, мА0.060.060.060.060.060.060.060.06
Max Phases22222222
Monolithicнетнетнетнетнетнетнетнет
Количество выходов22222222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -55 до 125от -55 до 125
Выходной ток, A1515151515151515
Output Current 2, A1515151515151515
Polyphaseдададададададада
Sense ResistorRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCRRsense, DCR
Switch Current, A1515151515151515
Switch Current 2, A1515151515151515
Synchronousдададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В6060606060606060
Vin Min, В44444444
Vout Max, В2424242424242424
Vout Maximum24V24V24V24V24V24V24V24V
Vout Min, В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vout Min 2, В0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vref Accuracy Over Temp, %11111111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers | Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3890-1
