Datasheet Linear Technology LTC3890-3 — Даташит
| Серия | LTC3890-3 |
Двойной, 2-фазный синхронный понижающий регулятор постоянного / понижающего напряжения с низким IQ, 60 В
Datasheet LTC3890-3
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 40
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
| LTC3890-3: 6-60Vin 5Vout1@8A 12Vout2@5A Linear Technology | по запросу | ||
| LTC3890EGN-3#PBF | LTC3890EGN-3#TRPBF | LTC3890HGN-3#PBF | LTC3890HGN-3#TRPBF | LTC3890IGN-3#PBF | LTC3890IGN-3#TRPBF | LTC3890MPGN-3#PBF | LTC3890MPGN-3#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-28 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN | GN |
| Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) | 05-08-1641 (GN28) |
| Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Parameters / Models | LTC3890EGN-3#PBF | LTC3890EGN-3#TRPBF | LTC3890HGN-3#PBF | LTC3890HGN-3#TRPBF | LTC3890IGN-3#PBF | LTC3890IGN-3#TRPBF | LTC3890MPGN-3#PBF | LTC3890MPGN-3#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2299A-A | DC2299A-A | DC2299A-A | DC2299A-A | DC2299A-A | DC2299A-A | DC2299A-A | DC2299A-A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good | DCR Current Sense, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good |
| Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
| Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Isupply, мА | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Выходной ток, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Output Current 2, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
| Switch Current, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Switch Current 2, A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vout Max, В | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vout Maximum | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3890-3 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
