Datasheet Linear Technology LTC3892-2 — Даташит
| Серия | LTC3892-2 |
Двойной, 2-фазный синхронный понижающий регулятор постоянного / понижающего напряжения с низким IQ, 60 В
Datasheet LTC3892, LTC3892-1, LTC3892-2
PDF, 1.4 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 38
60V Low IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down DC/DC Controller
Купить LTC3892 на РадиоЛоцман.Цены — от 213 до 1 406 ₽27 предложений от 14 поставщиков IC REG CTRLR BUCK 32QFN. Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 32-QFN (5x5). PMIC - Voltage Regulators - DC... | |||
| LTC3892IUH#PBF Analog Devices | 257 ₽ | ||
| LTC3892EUH#TRPBF | 535 ₽ | ||
| LTC3892MPUH#TRPBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3892HUH#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| LTC3892EUH-2#PBF | LTC3892EUH-2#TRPBF | LTC3892HUH-2#PBF | LTC3892HUH-2#TRPBF | LTC3892IUH-2#PBF | LTC3892IUH-2#TRPBF | LTC3892MPUH-2#PBF | LTC3892MPUH-2#TRPBF | |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корпус | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса | 5x5 QFN-32 Габаритный чертеж корпуса |
| Код корпуса | UH | UH | UH | UH | UH | UH | UH | UH |
| Индекс корпуса | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 | 05-08-1693 |
| Количество выводов | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Parameters / Models | LTC3892EUH-2#PBF | LTC3892EUH-2#TRPBF | LTC3892HUH-2#PBF | LTC3892HUH-2#TRPBF | LTC3892IUH-2#PBF | LTC3892IUH-2#TRPBF | LTC3892MPUH-2#PBF | LTC3892MPUH-2#TRPBF |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A | DC1998A,DC2190A-A,DC2190A-B,DC2493A |
| Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Основные особенности | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking | Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking |
| Тактовая частота, kHz | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Frequency Adjust Range | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz | 50kHz - 900kHz |
| Frequency Sync Range | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz | 75kHz - 850kHz |
| Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ishutdown, мкА | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Isupply, мА | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |
| Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Выходной ток, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Output Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR | Rsense, DCR |
| Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Switch Current 2, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Synchronous | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
| Vin Max, В | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vout Max, В | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
| Vout Max 2, В | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.4 |
| Vout Maximum | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin | 0.99Vin |
| Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vout Min 2, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 60V Low IQ, Dual Output Synchronous Step-Down Controller with Adjustable Gate Drive &mdash DN562PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 31 мар 2017Выписка из документа
Серия: LTC3892-2 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | High Input Voltage Buck | External Power Switch Buck Controllers | Multiple Output Buck
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
