Datasheet Linear Technology LTC7130IY#PBF — Даташит
| Серия | LTC7130 |
| Модель | LTC7130IY#PBF |
Монолитный понижающий преобразователь 20 В, 20 А со сверхнизким уровнем DCR
Datasheet LTC7130
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 24 сен 2017, Страниц: 36
20V 20A Monolithic Buck Converter with Ultralow DCR Sensing
Купить LTC7130IY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 388 до 1 560 ₽29 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
| LTC7130IY#PBF Analog Devices | от 388 ₽ | ||
| LTC7130IY#PBF Analog Devices | 517 ₽ | ||
| LTC7130IY#PBF | 1 550 ₽ | ||
| LTC7130IY#PBF Analog Devices | по запросу | ||
| Корпус | 7.5mm × 6.25mm × 2.22mm BGA |
| Код корпуса | BGA |
| Индекс корпуса | 05-08-1988 |
| Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
| Demo Boards | DC2341A |
| Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
| Экспортный контроль | нет |
| Основные особенности | PolyPhase, Output Current Limit, Differential Remote Sense, Tracking, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good |
| Тактовая частота | 770 kHz |
| Frequency Adjust Range | 250kHz - 770kHz |
| Frequency Sync Range | 250kHz - 770kHz |
| Integrated Inductor | нет |
| Ishutdown | 30 мкА |
| Isupply | 3.8 мА |
| Max Phases | 6 |
| Monolithic | да |
| Количество выходов | 1 |
| Выходной ток | 20 A |
| Polyphase | да |
| Sense Resistor | Rsense, DCR |
| Switch Current | 25 A |
| Synchronous | да |
| Topology | Buck |
| Topology 1 | Buck |
| Vin Max | 20 В |
| Vin Min | 4.5 В |
| Vout Max | 5.5 В |
| Vout Maximum | 5.5V (3.5 w/ diff amp) |
| Vout Min | 0.6 В |
| Vref Accuracy Over Temp | 0.5 % |
Серия: LTC7130 (2)
- LTC7130EY#PBF LTC7130IY#PBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
LTC7130IYPBF, LTC7130IY PBF
