Datasheet Linear Technology LTC7149 — Даташит
СерияLTC7149
Синхронный понижающий стабилизатор 60 В, 4 А для инвертирующих выходов
Datasheet LTC7149
PDF, 482 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 27 мар 2018, Страниц: 26
60V, 4A Synchronous Step-Down Regulator for Inverting Outputs
27 предложений от 12 поставщиков
LTC7149EUFD#PBF
от 261 ₽
LTC7149EUFD#TRPBF
640 ₽
Элитан
LTC7149EUFD
1 642 ₽
LTC7149IFE#TRPBF
LTC7149EFE#PBFLTC7149EFE#TRPBFLTC7149EUFD#PBFLTC7149EUFD#TRPBFLTC7149IFE#PBFLTC7149IFE#TRPBFLTC7149IUFD#PBFLTC7149IUFD#TRPBF
N12345678
КорпусTSSOP-28
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
TSSOP-28
TSSOP-28
4x5 QFN-28
4x5 QFN-28
Код корпусаFEFEUFDUFDFEFEUFDUFD
Индекс корпуса05-08-1663 (EB)05-08-1663 (EB)05-08-171205-08-171205-08-1663 (EB)05-08-1663 (EB)05-08-171205-08-1712
Количество выводов2828282828282828
Parameters / ModelsLTC7149EFE#PBFLTC7149EFE#TRPBFLTC7149EUFD#PBFLTC7149EUFD#TRPBFLTC7149IFE#PBFLTC7149IFE#TRPBFLTC7149IUFD#PBFLTC7149IUFD#TRPBF
АрхитектураPeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current ModePeak Current Mode
Demo BoardsDC2354ADC2354ADC2354ADC2354ADC2354ADC2354ADC2354ADC2354A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиCurrent Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,Current Source Reference, Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization,
Тактовая частота, kHz30003000300030003000300030003000
Frequency Adjust Range300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz
Frequency Sync Range300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz300kHz to 3MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА1818181818181818
Isupply, мА0.440.440.440.440.440.440.440.44
Monolithicдададададададада
Количество выходов11111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A44444444
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A66666666
Synchronousдададададададада
TopologyInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Topology 1InvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Vin Max, В6060606060606060
Vin Min, В3.43.43.43.43.43.43.43.4
Vout Max, В2828282828282828
Vout Maximum28V28V28V28V28V28V28V28V
Vref Accuracy Over Temp, %0.80.80.80.80.80.80.80.8
Vswitch Max, В6060606060606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • Inverting Regulator Takes Inputs Up to 50V and Supports Outputs to 4A &mdash DN552
    PDF, 397 Кб, Файл опубликован: 25 май 2016
  • Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC7149
